Wieviel Watt mindestens Boxen/Bass
Moin …
was denkt ihr, wenn man sich eine neue Anlage ins Auto bauen möchte, müssen die Boxen bzw. die Bassbox für eine mindest Wattzahl haben, damit ein guter Klang und ein guter Bass da ist?
Nein, die Wattzahl hat damit rein gar nichts zu tun. Diese beschreibt nur, mit wie viel Leistung die Lautsprecher belastet werden können.
Für guten Klang ist die Qualität der Lautsprecher und der Signalverarbeitung ausschlaggebend, d.h. Radio und Verstärker.
Zudem ist der Einbau und die Dämmung von extremer Wichtigkeit, denn sonst kannst Du auch die besten Komponenten vergessen.
Bevor Du fragst, welche Komponenten Du verbauen sollst, solltest Du uns mitteilen, welche Musikrichtung Du hörst und wieviel Du ausgeben möchtest. Dann wäre es nicht verkehrt zu wissen, worauf Du Wert legst, also Schalldruck oder eher hohe Klangqualität oder…
Bevor du auf die Leistung der Lautsprecher achtest sollte auch ein passender Amp verbaut sein, sonst schlafen die Brüllwürfel ja ein :wink:
Und nein, für 30 Euro bekommt man keine "richtigen" 2000 Watt wie oftmals von den billigst-Anbietern angeboten wird.
