Bei ABT, MTM ect. wird das normal nicht gemacht. Die haben einen fertigen Chip und der kommt da eben dann rein. Bei vielen anderen guten tuner ist das ganz normal das Du da bestimmen kannst wie er laufen soll.
mal zum Thema Serienstreuung. Hier der 130PS TDI und der 140PS
TDI.
Markus
In der Regel erhöhen die Tuner den Ladedruck um 0,1-0,25bar. Damit würde der Ladedruck bei rund 1,5bar liegen. Serienmässig ca. 1,3bar. Die ~1,5bar verträgt der GT1749VA in der Regel. Der GT1749VB des 150PS TDI fährt schon serienmässig mit 1,5bar. Dieser Lader hat also noch Reserven nach oben.
- Dieser Beitrag wurde von Raoul am 07.12.2005 bearbeitet
Danke für die vielen Antworten
:daumen:
Werd mich dann mal bei den Tunern umhören…
