wieviel platz braucht man zwichen Antriebswelle und stabi ?
s.o. wieviel platz benötigt der stabi um nicht an der antriebswelle zu schleifen ??? bekomme zwar samstag den kw stabi rein aber möchte dennoch wissen wieviel platz da sein muss…
Bei normaler Tieferlegung, also so um die 60-70 mm bei KW2 brauchts Du Dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Der neue Stabi verläuft dann nämlich unter der Welle!
Gruss!
