hallo,
hab die suche benutzt aber keine antwort bekommen.
ich hab einen agu 1,8t mit serie 110 kw.
wollte wissen wieviel die serien teile wie pleuel oder kolben aushalten.
ich hab jetzt einen chip von vmax drin mit 140kw.
wollt mir einen front llk und einen k04 lader von s3 holen.
hält der motor das aus oder sollte was verstärkt werden.
wieviel leistung hätte ich mit dem setup ca.
Hi, sehe grade, das du noch nicht lange dabei bist.
Schau mal in der Wiki unter Turboumbauten, benutze die Suche, …
Da findest du tonnenweise Antworten, die dir weiterhelfen.
Aso, der Motor hält n K04 Umbau aus. Vorrausgesetzt man macht alles richtig.
Alles weitere steht schon im Forum geschrieben.
Gruß Jan
Es gab hier aber auch vor kurzem einen User dem es ein Pleul verbogen hat und er hatte auch "nur" einen K04 umbau.
Hab ja auch gesagt, wenn man alles richtig macht. Da war glaub was mit der Software, die nicht gepasst hat. Wenn ich mich jetzt recht entsinne.
Gruß Jan
