Meine Frage steht ja schon da! Also wer von euch Profis kann mir helfen?
KLix
Hi an den Radkasten sind jeweils 3 Schrauben die du mit nem Torxschlüssel abkriegst, danach machst du du Haube auf und drückst die 4 Klemmstifte mit dem Torx durch die fallen dann unten raus…dann musst du noch unten an der Stossstange gucken dort sind nochmal 2 Schrauben (Kreuz)
dann kannst du oben am grill ziehen der geht ganz leicht ab und unten am Radkasten biegst du die Stosstange einbischen nach aussen dann kannst sie einfach nach vorne rausschieben aber am besten machste das zu zweit geht einfacher…
Gruss
Flori
Hallo KLix!
Schau mal unter Downloads hier im Forum nach! Dort kannst du das Buch „So wird’s gemacht“ ziehen. Ein genauer Plan steht unter „Karosserie außen“.
