Hallo würde gerne wissen was für eine Spurplatte ich maximal bei 8x18 ET 35 mit 225/40 Bereifung an der HA noch drunter bekomm?
Danke
FrankieT
Danke
FrankieT
Sevus, bis zu 12mm pro Seite sind zulässig…
Bis zu 12mm hat H&R ein Teilegutachten, alles darüber muß per Einzelabnahme eingetragen werden.
Bei mir sind 15mm mit der selben Kombi eingetragen, könnte aber auch noch Reifenabhängig sein, fahre Dunlop SP 9000.
Liegt aber am Prüfer, da man über die Spurweitentoleranz von 2% kommt, das trägt nicht jeder ein.
Aber sind ja nur 3mm von den H&R entfernt.
Mehr geht aber nicht hat der Prüfer mir damals gesagt.
Habe an der Karosserie noch nichts verändert. Vorne fahre ich 5mm Platten, da die vom H&R Gewindefahrwerk vorgeschrieben sind.
Boris
ich hab 17 zoll drauf, 225er reifen ET 35, vorne schließen die reifen schön mit dem Radkasten ab, aber hinten sind sie etwas im radkaten,
ich will nicht das die räder rausstehn, hätt das gerne so das sie wie vorne genau abschließen, könnte ich mir also ne distanzscheibe reinmachen und muss nichts an der karrosserie machen??
hab ein Eibach fahrerk tieferlegung ca HA30 und VA45-50
