Hi,wollte demletzt mein KW-gewinde Varinte 2 etwas hochdrehen da es mit meinen neuen Reifen schleift.
Das neue hat ja gar keine 2 Konter Schrauben mehr?
vorne ist nur eine die mit einer Madenschraube fest gemacht ist.
also Madenschraube gelöst und dann kann man es ganz normal hochdrehen !
aber hinten,wie ist das fixiert und oder wo ist da die kontermutter,den wenn ich mit dem Schlüssel anfang zu drehen dreht sich das Gewinde mit,deswegen hab ich es gelassen bevor noch was kaputt geht.(hinten ist auch keine madenschraube in der mutter)
Haben die das Schraubsystem bei dem KW-Gewinde Variante 2 inox-line geändert?
das alte war viel besser!!!
hat jemand ne Anleitung oder kann mir weiterhelfen,ist wirklich wichtig!!!
- Dieser Beitrag wurde von swpirchos am 01.04.2004 bearbeitet
