wie tief kann ich bei 18 felgen gehen???
hab 18er felgen .
8x18,225/ 40 18
und will jetzt meinen a3 etwas tiefer legen
aber wie tief kann ich mit 18ern gehen,
und ohne da irgendwelche stabilatoren zu wechseln.
danke
40 mm kannst du tiefer gehen
Normal wird gesagt ab 50 benötigt man einen Stabi. Hab hier aber auch schon gelesen, das einer im 1.8T 50mm H&R Federn eingebaut hat mit original Stabi. Bekomme morgen auch ein Gewinde, habe aber den Stabi schon getauscht, da es sehr teuer wird wenn die Antriebswelle am Stabi zerschellt. HAben bei mir in der Nähe schon einige geschaft.
Kauf Dir aber keine dünnere Antriebswelle, da Du schnell eine Unwucht in die Welle bekommst.
kann man schwer pauschalisieren… die ET spielt da auch noch eine kleine rolle…
musst du gucken… am besten ein gutes günstiges gewinde, z.B. FK Highsport, ab 569,- bei ebay gesehen oder selbst für 500,- bekommen :slight_smile: + H&R Stabi.
mach dir dein fahrwerk nicht mit „billigen“ federn zur sau… wollte es auch nicht glauben und hab 2x mal gezahlt
Quote:
On 2003-08-24 13:32, romario wrote:
hab 18er felgen .
8x18,225/ 40 18
danke
Ich fahre auch 225/40 8x18". Einpresstiefe VA 35 und HA 27. Vorne habe ich eine 45mm Tieferlegung. Hinten 30mm. Der Abstand zwischen Antriebswelle und Stabi beträgt ca. 1,5-2cm.
also mit 225/40zr18 auf 8*18 et müsste 35 sein :slight_smile: is 60/45 locker möglich
