ich würd gern mal wissen, wie tief ich mit meinem KW-Gewinde Fahrwerk nun wirklich bin. Das wurde mehr so nach Gefühl und Optik eingestellt, aber irgendwie hat keiner gemessen.
Es wäre supercool, wenn jemand, der den Facelift Ambition mit Serienfahrwerk hat, mal den Abstand vorne und hinten messen könnte. Danke!!!
<IMG SRC=„http://www.diners.de/audi/kw.jpg“ BORDER=„0“>
Hi
Ich habe nur das Maß vom Boden bis zum Radlauf und da sind es ca. 670mm
Serie. Ich habe mir nur die 35mm H&R bestellt und bin mal gespannt wie tief ich komme.
Mein alter Attraction war da 640mm tief
mit den 35er H&R Federn.
Ich kann aber auch nochmal das Maß von der Mitte nehmen.
gruss Frank
schonmal vielen Dank für die Info.
Wenn man von der Achse nach oben misst, dann spielt der Reifenquerschnitt und die Felgen keine Rolle. Wär cool, wenn´de das nochmal messen könntest. Ich werd meine Daten auch gleich mal reinstellen.
habe das eben mal grob bei meinem Facelift Ambition gemessen mit original Bereifung 195/65/15:
VA: ca. 38cm
HA: ca. 37cm
Super, Danke!
Hab meinen jetzt auch gemessen:
vorne: 33 cm
hintern: 32 cm
Ist also exakt 50 mm tiefer als Ambition Serie. Bin super zufrieden damit. Interessant ist nur, dass das hinten die höchste Einstellung ist, die mit dem KW Gewindefahrwerk überhaupt geht. Sagte mir zumindest der, der´s eingebaut hat. Ganz schön krass!
Attration: VA 378mm HA 387mm
Ambition: VA ca. 368mm HA nicht gemessen
Mein Ambition mit 30mm Fahrwerk VA ca. 348mm HA 353mm
Alle drei Wagen gerade gemessen.
_________________
» Beitrag wurde am 19/06/2003 von einem Moderator bearbeitet
So ich habe auch gerade gemessen
vorne 365mm
hinten 360mm
mit Serie Ambition aber der Wagen hat auch erst 900km gelaufen.
Es wäre schön wenn einer der die 35mm H&R Federn hat mal nachmessen könnte
Frank
vorher Ambiente: VA 380mm, HA 390mm
jetzt KW Gewinde Var. II:VA 315mm
, HA 325mm
macht VA wie HA einen Tiefgang von 65mm
KW gibt für die Fahrwerke einen Verstellbereich VA/HA von 30-70 mm an. Meiner ist hinten schon ganz nach oben geschraubt und ist 50 mm (bzw. 60 gegenüber Attraction) tiefer. Würd nur gern mal wissen, wie man da auf 30 kommen soll…
Verstehe ich das richtig? Beim Ambition sind im Gegensatz zum Attraktion (Facelift) nur andere Federn drin? ich dachte, das waere ein komplett anderes Fahrwerk.
Quote: |
Ein Ambition hat immer, im Gegensatz zum Attraction/Ambiente, gekürzte Federn(16mm) und gekürzte(10mm)/straffere Dämpfer verbaut.
_________________
Danke fuer die schnelle Antwort Raoul, bist wie immer eine grosse Hilfe:))
Hallo
ich habe heute meine H&R Federn rein gemacht und er ist jetzt vorne und hinten 347 mm.
Also wie zu erwarten war vieleicht setzen die Federn noch mal so 5mm
aber das war es dann.
Frank
@Juerg2K: Du wolltest wissen, ob ich was am Stabi geändert habe. Wie gesagt, absolut nix trotz 50mm tiefer. Ich wüsste auch nicht, warum man was ändern sollte. Es ist rundherum genug Platz:
<img src=„http://www.diners.de/audi/kw3.jpg“>
Ja mir hat man hier im Forum nur mal gesagt dass wenn man mehr als 50mm tiefer geht sollte man den Stabi wechseln…
Und wie schon gesagt, davor will ich mich drücken
