und jetzt weiß ich nicht wie ich die alten abbekomme …
will ja nix kaputt machen …
hab unten die 2 schrauben raus gemacht aber weget sich nix …
weil da ja noch mal3 schrauben in der kappe drinn sind …
kann mir da jemand weiter helfen??
hab nen a3 bj 01 also facelift …
die spiegel dürften passen !!!
Musst die unteren Schrauben rausschrauben, dann die untere schwarze Abdeckung nach unten abnehmen (sind so Rastnasen drin, die man ggf. zurückdrücken muss. Dann kannste das original Gehäuse nach oben abziehen (ebtl. noch die Sicherung unter dem Spiegel zurückdrücken, damit die Kappe entriegelt is). Die neue Kappe dann von oben aufstecken, festschrauben und wieder die untere Abdeckung und Spiegelglas montieren.
Hallo an die Fachleute,
hatte mir auch zwei Spiegelkappen aufm Flohmarkt angeeignet die für nen A3 sein sollten und in Liquidsilver lackieren lassen.
Nun gabs 2 Probleme.
Zum einen hab ich rings um den Verstellring keine Schrauben gesehen sondern nur noch die leeren löcher dazu und zum anderen hab ich gemerkt das die kappen zwar auf den ersten Blick gleich ausschauen aber auf den zweiten hab ich bemerkt das die untere Spiegelabdeckung (das schwarze Plastikteil)bei meinen originalen nicht ganz so spitz zuläuft wie bei denen die ich nun hier rumliegen habe.
Also, da es göleich große Kappen sind die laut Verkäufer von nem A3 sind können es ja eigentlich nur Faceliftkappen sein, oder?
Wenn ja warum ist dann die Aussparung in der Kappe unten viel spitzer zulaufend als bei meinen?
Und, wie bekomme ich meine ab?
Schrauben unten hatte ich auch draussen aber ich weiss nicht was ich wo beiseite drücken muss. hatt da vielleicht einer ein Bild von??
Danke und Gruss, Markus
