Wie sieht´s gut aus? mit 18"
Hallo Ihr,
sollte man sich dann eigendlich ein Sportfahrwerk einbauen wenn man 18" drauf hat? Ich meine sieht das "hochgebockt " aus?
Ich habe Bei D&W angerufen. der meinte hinten ziehen lassen (250€)+ sportfahrwerk (ca1100€) + hinten distanzscheiben(2stück 11o€) wäre optimal.
Was haltet ihr davon?
Gruss Kenny
18" ohne fahrwerk sieht wirklich bescheiden aus :slight_smile:
hinten musst du nicht unbedingt ziehen, 18" passen auch so drunter, kommt eben auf deine tieferlegung und die et an.
Und für ein FW musst du auch nicht unbedingt 1100€ ausgeben - kriegst bei ebay schon ganz gute gewindefahrwerke um die 500-600
Warum ziehen lassen???
Würd ich nicht machen, ,wenn nicht unbedingt notwenidg.
Wenn du zum Bsp. 8*18 mit 225/40 nimmst brauchst du eh nix ziehen zu lassen.
Müsstest vielleicht mal schreiben welche Felgen du genau drauf machen willst!
Grüsse Michi
Bei 18" sollte man schon ein Fahrwerk einbauen das tiefer ist als alle Serienfahrwerke. 30mm müssen es auf jeden Fall sein, sonst steht der A3 auf Stelzen.
D&W?! g Ziehen lassen ist abhängig von der Einpresstiefe der Felgen. Nur als Beispiel. 8x18" ET 35 plus 8mm Distanzen pro Seite an der HA macht eine ET von 27 und da muss man nichts ziehen. :wink:
Fahre hinten 10mm also ET25 und auch nichts gezogen.
Versuche dieses Jahr auf ET 20 zu kommen mit einer 15mm Scheibe.
Boris
Was ist die minimalste ET was man aufn A3 rauf bekommt???
Hannes
Auf jeden Fall ein Fahrwerk. Habe auch 18 Zöller und der sieht ohne FW aus wie ein Monstertruck.
Die Felgen wirst so auch reinkriegen und ziehen ist nicht ganz so gut, weil du Dir die Zinkschicht kaputt machst. Folge ist dann, dass er mal rosten könnte.
Außerdem ist der D&W viel zu teuer, die Apotheke schlechthin. Die sind nur auf ihren Gewinn aus. Erkundige Dich lieber mal bei anderen Firmen und wegen dem Ziehen würde ich auch zu einer Karosseriewerkstatt gehen.
Arbeite als Karosserie- und Fahrzeugbauer, wir verlangen für das Ziehen die Hälfte.
Also ich werde 225/40 drauf machen.
OK -Ziehen ist echt überflüssig. 8*18 ET35 hab meine Felgen.
Ich finde paar 35/35 mm Federn mit 18" Zoll gut aussehen! Da hast du auch keine Probleme mit denn schleifen gibt!
hi
also ich hab 18" drauf und hab nur des ambition fahrwerk drinnen… ich find es geht, aber tiefer wär schon besser… jedoch mußt du dann ziemlich hart machen, weil der reifen sonst an der schraube im radkasten hinten schleift, wenn er voll beladen ist…
http://www.md-solution.de/a3/IMG_0707.JPG
http://www.md-solution.de/a3/IMG_0711.JPG
  • Dieser Beitrag wurde von bjflame am 26.02.2004 bearbeitet
also hinten ist folgendes möglich
245/35 auf 9*18 et 35 + 5er scheibe - ohne probs
so stehts im schein
cyber
Das heißt ich ich kann ruhig 15er rauf geben wenn ich nur 8*18 und 225 drauf habe???
Hannes
so stehts im schein
cyber
Mit 8x18" kannst du an der HA bis ET25 gehen. Danach ist in den meisten Fällen schluß. Dazu kommt, das bei ET25 die 8x18" schon sehr bündig steht.
Demnach müßt ich ja eine 9x18 Felge mit 225/35er Reifen ohne Probleme an der HA unterkriegen oder…steht dann der Reifen schon sehr bündig mit dem Radkasten…
gruss
faltenkiller11
