mit doppelseitigem klebeband haftet die auf dem armaturenbrett nicht…
da gibts so gummimatten die bissi dicker sind als klebeband so moosgummi artig. Hab ich verwendet und pappt wie sau!
gut, wo gibts denn die?
und: wie komme ich an mein gala signal und wie bekomme ich meinen becker in den schacht!! (der steht 3 cm zu weit raus!)
dank
Was Du außer Moosgummi noch nehmen könntest ist ein kleiner Streifen mit Klettband, das unter die GPS-Antenne geklebt wird. So habe ich mein Mikro von der FSE unter den Dachhimmel geheftet und das hält einwandfrei.
Was das GALA-Signal angeht: Hast Du vorher ein Werksradio drin gehabt? Dann müßte da auch schon das GALA-Signal in einen Stecker geleitet werden. Die Kabelfarbe ist grün/weiß.
nein, kein werksradio, aber kein navi.
ich hab einen 97er, da ist der erste schacht in der kammer A des iso steckers frei…
