Wie lange Serviceintervalle?
Hallo zusammen,
habe einen TDI (90PS) Modelljahr 2001. Nun stellt sich die Frage, wann ist der nächste Service fällig?
Bei Fälligkeit soll eine entsprechende Meldung im Display erscheinen und angeblich taucht die so ca. alle 30.000 km auf. Habe das Auto mit ca. 6.000 km gekauft und jetzt ca. 37.000 km drauf. Der nächste Service sollte also kurz vor der Tür stehen. Frage ich allerdings vor dem Start den nächsten Service ab, so wird angezeigt, dass es in ca. 14.000 so weit ist.
Hm, scheint mir doch etwas sehr lange zu sein?! Welche Erfahrungen habt ihr? Wie lange sind die Intervalle?
Schorsch
Pauschal kann man das nicht sagen, da der Longlife Service auf Grund von Daten verschiedener Sensoren den idealen Inspektionstermin berechnet.
Es gilt: alle zwei Jahre oder maximal 50000km beim Diesel oder nach Anzeige.
Kommt auf die Fahrweise jedes Einzelnen an.
wie kann man das abrufen???
Quote:
Zündung ein, oder bei laufendem Motor im Stand, den linken Knopf neben der Anzeige drücken, dann erscheint die Kilometerzahl bis zu nächsten Inspektion.
geht das bei allen mj???
danke
Nein, geht nicht bei allen Modellen. Nur bei Longlife-Ausführungen. Wurde ab 9/99 eingeführt, dabei allerdings auch nicht bei allen Fahrzeugen.
