Wie lange halten/hielten Eure Batterien.
Hallo zusammen!!
Da der nächste Winter bereits ins Haus steht, mach ich mir so meine Gedanken über meine Batterie. Hab immer noch die originale Batterie in meinem A3. Ist zwar eine wartungsfreie, aber auch die hat ein Ablaufdatum. Hab sie auch schon testen lassen, lt. diesem Test ist sie OK. Ob das ein Massstab für den alltäglichen Einsatz im Winter bei eventuellen -20°C ist, weiss ich nicht.
Wie alt sind Eure Batterien, bzw. nach wievielen Jahre musstet Ihr wechseln??
Bin gespannt auf Eure Beiträge!!
Gruss Andi
Das gleiche habe ich mich auch schon gefragt, meine ist mittlerweile auch 4 Jahre alt. Allerdings springt das Auto immer ohne Probleme an, habe nur seit kurzem das Phänomen, dass es beim 1. Versuch nur rumeiert, beim 2. Versuch aber sofort anspringt, das tritt allerdings nur alle 2 - 3 Wochen einmal auf. Sofern denke ich nicht, dass es die Batterie ist, habe aber vorsichtshalber mal Überbrükungskabel im Kofferraum liegen. :grins:
habe auch noch die erste Batterie drinn. Ich dachte auch das die nach 5 Jahren bald mal fällig wäre. Der Test beim Winterscheck ergab das sie noch Tip-Top ist. Der Test simuliert übrigens die Funktion bei -Temperaturen.
Gruss Dirk
  • Dieser Beitrag wurde von A3Opa am 12.11.2005 bearbeitet
Meine war nach ziemlich genau 5 Jahren hinüber…
Hola,
dem kann ich beipflichten, nach 5 Jahren eines Mittags nur noch klack klack und hinüber war sie.
Salu2
Carsten
Meine war 8,5 Jahre alt… - Ich wollte es selbst nicht glauben… - Aber dann hattesie letztes Wochenende den Geist aufgegeben…
Hi
Man sagt ne gute Batterie sollte so 5-7 Jahre schaffen. Können aber auch mal 10 werden, kommt immer darauf an wie sie genutzt wird (oft tiefentladen oder durch HIFI stark beansprucht wird)
gruß
Meine ist jetzt über 8 Jahre und geht noch einwandfrei. Kommt bestimmt auf die Marke & Qualität an.
  • Dieser Beitrag wurde von pitri01 am 12.11.2005 bearbeitet
http://www.megapulse.de
Doch 10 Jahre?? Ist ja Wahnsinn. 8 Jahre, wie manche hier schreiben, ist ja schon gut. Also brauch ich mir bei meiner noch nicht wirklich Sorgen machen…
Gruss Andi
Letztes Jahr war sie fällig.
war orig. Audi Batterie und hat 6 Jahre gehalten
Holger
meine is mittlerweil 5 1/2 jahre alt und wird seit knapp 2 jahren auch schon stark durch hifi beansprucht, aber sie läuft immer noch einwandfrei!
Meine erste Batterie hatte auch letztes Jahr den Geist aufgegeben (nach 6 Jahren)
ich musste meine nach 7 Jahren wechseln, aus meiner Sicht ist das ok.
MfG
Ramy
Hallo zusammen!!
Gruss Andi
