Wie lange braucht das Öl um warm genug zu werden?
bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines A3 1.8T. Jetzt würd ich gerne mal wissen wie es sich bei dem Auto mit der Öltemperatur im Verglecih zur Kühlwassertemp verhält. Bei meinem vorherigen Auto (Ford Probe I) war es so das das Öl sehr viel länger brauchte (ca. 15-10km mehr) als das Wasser braucht um auf Temp. zu kommen. Wie ist das jetzt beim A3? Ab wann kann ich da Gas geben?
in der regel sprechen viele davon noch gute 5-10 km nachdem das kühlmittel die 90 grad laut deiner anzeige erreicht hat, zu fahren, damit das öl warm ist
Klingt ja gut. Hab mich oben verschrieben. Waren 15-20km beim Probe. Danke für deine Hilfe.
Bis wieviel rpm darf man denn hochdrehen um den Motor nicht unnötig zu belasten?
Die Temp ist ja schließlich auch vom Wetter abhängig und ich kann bei Glatteis nicht 2 Stunden früher losfahren, nur weil ich die 90C nicht erreiche…
Der A3 Hat einen Ölkühler, der bei kaltem Motor als Ölwärmer fungiert. Laut einem Messprotokoll hinkt die Öltemperatur bei kaltem Motor, der Kühlwassertemperatur um 20 Grad Celsius nach.
Dass heisst wenn der Motor 90 Grad erreicht hat, hat das Öl in der Regel 70Grad und wird dann nach einigen Minuten, heisser als das Kühlwasser.
Wann das Öl nun seine Betriebstemperatur hat, hängt natürlich auf von der Dicke des verwendeten Öls ab.
Aber son ca. Richtwert wird es doch geben, oder? :verwirrt:
15 km unter 3.000 umdrehungen fahren dann ist das ÖL 100% warm!!! dann kannste heizen :wink:
alex-poellinger.de
Danke, damit kann ich was anfangen, 1 km mehr und ich bin bei meiner Autobahn
:daumen:
