Wie lässt man Hinterachse ab
Servus, mein Auspuff is ja immer noch kaputt weil ich net rausbekomme.
sowie ich das schon mitbekommen habe muss ich die hinterachse ablassen!
ne hebebühne hab ich net, aber ne grube.
Kann mir jemand sagen, wie ich dabei vorgehen muss und was zu beachten is?
Eigendlich musst Du nicht die Hinterachse ablassen sondern den Auspuff an der " Sollschnittstelle" durchtrennen und später mit einer Verbindungmuffe wieder zusammensetzen.
Beide Hintere Stossdämpfer untel losschrauben. Wagen beidseitig hoch. Eventuell noch die Federn beim Rauspurzeln abfangen. Feddisch!
vom vorgänger is nen anderer auspuff schon drauf, der hat den nur ziemlich weit hinten abgetrennt.
meinste wenn ich beide stoßdämpfer hinten losschraub, dass der dann rausgeht?
Ja, ist eine schöne sch.! Habe den Auspuff mit Böcken gewechselt und dann unter den Abschlepphacken einen Wagenheber drunter gemacht. War eine wacklige Angelegenheit.
Mit einer Bühne sollte das kein Problem sein und wie schon vorher gesagt, einfach vorsichtig die untere Schraube raus. Da sollte aber ein bißchen druck hinter sein, also vorsichtig!
Boris
