Wie kann ich einen einzelnen Draht meiner Heckscheibenheizung reanimieren.
Hi @all,
Leider ist bei mir schon seit längerem ein Draht der Heckscheibenheizung defekt.
Augenscheinlich ist er voll i.O.
Er heizt aber nicht…
Gibts da nen Trick wo man gucken bzw. wie man das reparieren kann ?
Hab mal was gehört das man so ein Leitzeugs drauftun kann, leider seh ich aber keine Unterbrechung…
Alle anderen Drähte funktionieren übrigens einwandfrei.
Greetz & Danke
Birne
„Leitzeugs“ gibt es dafür…aber dafür muss man wissen, wo es eine „Unterbrechung“ gibt…! Und wenn Du die nicht findest, nützt das leider nciht viel :frowning:
An der Seite (Fahrerseite) gehen die Drähte auch runter…vielleicht ist da ja der Defekt…:!
ja „rear window defogger repair kits“ oder einfach silberlack vom conrad wie man ihn schon zum unlocken der ersten socket a cpus nutzen konnte :wink:
den Fehler kann man mit einer 12 Volt Prüflampe finden.
Das ist im Prinzip ein Phasenprüfer nur mit Kabel dran.
Das Kabelende an Masse legen und dann gehst Du den Heizdraht ab,bis er nichts mehr anzeigt.
Da ist dann der Unterbrecher
Holger
Sollte doch eigentlich auch mit einem einfachen Wiederstandsmessgerät gehen oder ??
Greetz Birne
denk ich auch wenn du dabei nichts zerkratzt durch die spitzen!
Denke nicht dass das mit nem widerstandsmessgerät geht da die ganzen Heizdrähte parallel geschaltet sind!
Wenn dann mit nem Spannungsmeter…
Andi
