hallo an alle.
bin gerade dabei, das regal für meinen neuen sanyo Z4 beamer auf die wand zu machen!!!
blöde frage: wie hoch muss der beamer hängen?!?
DANKE … und noch einen schönen sonntag
hallo an alle.
So ausgerichtet ist, dass der Projektor mit der Achse seines Objektivs gerade auf den Mittelpunkt der Diagonalen der Projektionfläche zielt.
weiss ja nicht ob du mit der vorherigen Antwort so viel anfangen
kannst, ich jedenfalls nicht.
Dass der Beamer mittig zur Höhe der Leinwand hängt ist ja Quatsch.
Also ich würde an Deiner Stelle den Beamer mal anmachen
und erst einmal auf Deckenprokektion einstellen.
Dann beamt er automatisch schräg nach unten und du kannst bißchen ausprobieren, wie du mit der Höhe hinkommst
Grundsätzlich würde ich sagen, bzw. so ist es bei mir auch,
kannst ihn bei normaler Raumhöhe ziemlich direkt unter der Decke platzieren.
UImso weiter ist er auch von Deinem Ohr weg!
Alex
+ Dieser Beitrag wurde von alexxxtreme am 20.08.2006 bearbeitet
Ja, die Beamer sind meist so gebaut dass du sie wenige Zentimeter unter die Decke packen kannst.
Genauso klappt es wenn du ihn irgendwo drauf stellst. Da musst du nur evtl. was kleines drunterstellen.
Wenn er an die Decke kommt muss er auf dem Kopf hängen!
Ist das als Info erstmal genug?
in höhe der vertikalen mitte der leinwand, an die decke machen und dann mit der trapez-korrektur noch das bild gradestellen
danke für eure infos… habe ihn jetzt auf die gleiche höhe wie mitte der leinwand gehängt.
DANKE
da der z4 einen lens-shift hat ist er recht variabel was die auftsellunf angeht.
mit der trapezkorektur machst du das bild kaputt, da denn die elektronik des beamer das bild einpasst was sehr unschöne scalierungsefekte nachsich zieht.
gruß markus
+ Dieser Beitrag wurde von mash am 24.08.2006 bearbeitet
