Tach,
ich lese immer was vom K03s Lader!
Aber wo wurde der verbaut? Der eine sagt nur im 180PS, der andere meint das wäre verschieden! Weiss keiner was genaues?
Was is denn überhaupt der Unterschied? Hab mal gehört die Verdichterschaufeln wäre grösser?
jup
der bei ebay zurzeit welche anbietet hat keine ahnung.
sind vorläufermodelle von den später üblcih verbauten k03
k03s ist ganz einfach schonmal an den 8 grossen statt 12 kleinen schaufeln auf der verdichterseite zu erkenne.
bzw kann man da nach mkb gehen.
ob 150 oder 180 ist irrelevant.
gibt 180er mit k03 und mit k03s. beim 150er das glecihe.
und wie gesagt per suchfunktion findest du zu dem thema alles was du brauchst
hi.
suchfunktion einfach mal nutzen !
die die bei ebay drinne sind, sind zur zeit keine!
oben k03s…
Dieser Beitrag wurde von Larsi am 28.09.2005 bearbeitet
Der sog. K03-S (BorgWarner sträubt sich übrigens gegen diese Bezeichnung, bei ihnen heißt er auch nur K03) hat zwar ein geändertes Verdichterrad, aber das bringt eher Vorteile den Ladedruck obenrum etwas länger zu halten und ein anderes Ansprechverhalten.
VW-Teilenummern:
06A 145 702 P
704 S
704 T
713 B
713 D
Nur diese sind die Lader mit dem anderen Verdichterrad und wurden ab ca. 2000 sowohl in 150 als auch 180PS Modellen verbaut.
