Hallo, ich hab mir in meinen Audi A3 1,6 von 8/98 ein Becker Indianapolis eingebaut. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur geht eben das Becker net ganz in den Schacht rein … ist ja ein bekantes Problem.
Ich würde deshalb gerne den Radioschacht ausbauen, damit ich ihn richtig mit Dremel, etc. bearbeiten kann damit das Radio richtig reinpasst.
Meine Frage ist also was muss ich alles machen damit ich den Schacht rausbekomme und wieviel aufwand ist das.
Oder hat jemand seinen schacht bearbeitet als er eingebaut war und falls ja was, wie und womit genau.
Da müsste hinten drinn so ein kleiner Plastikhalter von oben runterschauen in dem normal der Radio hinten drinnhängt.
Den würd ich erstmal rausschneiden/brechen. Brechen müsste im eingebauten zustand gehen.
Wenn du dann immer noch zu wenig platz hast, dann kannst eigentlich nur noch den Lüftungsschacht der von unten zu den Düsen oben in der Mitte geht rausbauen oder vielleicht mit nem Heißluftföhn ein wenig umformen.
Da musst du zuerst Links neben der Konsole die Verleidung (das sind unten glaub ich 4 Schrauben und im Sicherungskasten 4 Schrauben) wegbauen, dann das Handschuhfach (Schrauben ähnlich wie bei der Linken Verkleidung), dann den Radio raus, dann die Blende an der Mittelkonsole ab und dann kannst sie wegnehmen.
Sind halt je nach Ausstattung noch ein paar Kabel abzustecken.
Schätze Arbeit von ca einer viertel Stunde zum Wegbauen und ca eine halbe Stunde zum wieder zusammenbauen.
