Frage steht oben…
Hab mal was gelesen, dass man einfach mit 'nem Fön ran soll…
Stimmt das?
MfG
Sascha
Schau mal hier: FAQ
| Quote: |
Also, wenn Du sie einmal ab hast, kannst Du Sie doch hinbringen wo immer Du willst! Was soll denn daran ein Problem sein ?
Gruss Frank
Ist eigentlich ganz einfach. Bin vorsichtig mit einem Schraubendreher dran gegangen. Hab Ihn angehoben und dabei den Kleber durchtrennt.
Es ist nur eine übelste Arbeit den restlichen Kleber zu entfernen.
Aber das schaffst Du schon.
Der Cruiser
Moin!
Ich will mir demnächst nen A3 zulegen und habe mir das alles auch schon durch den Kopf gehen lassen, das mit den Ringen wußte ich durch nen freund schon, aber wie sieht es mit dem 1.8T schild aus???
Kann man das auch so entfernen???
MfG
Methos :-? :-? :-? :-? :-?
| Quote: |
Die können auch genauso entfernt werden!
Oder du bestellst deinen A3 ohne Typenbezeichnug wenn du einen neuen bekommen solltest.
Ganz einfach:
Man kann alle!! Emblem hinten ruckzuck wegmachen.
Mit nem Fön warm machen, mit ner Schnur dahinter (zwischen Lack und Emblem) durchgehn und weg is das Ding. Den restlichen Kleber mit Teerentferner wegmachen.
Nun noch polieren.
Volia!!!
Hab’s gemacht… ging einfach…
Fön hin.
Zahnseide hinten runterziehen.
den Rest mit Autowaschmittel und scheibenklar ohne Probleme abgekriegt…
Sieht supi aus.
BiG THX.
MastiX
