wie bekomme ich pins vom radiostecker raus
hallo,
kann mir jemand helfen wie ich die pins vom originalstecker des Autoradios rausbekomme?
(die clipse an denen die kabel im stecker hängen)
Muss 2 kabel vertauschen und will sie nicht durch schnipseln.
Weiß jemand wie dieses Patent funktioniert?
*schläge*
Danke
Einfach mit 'ner Flachzange vorne den Stecker packen und dann mit etwas Druck nach hinten in Richtung Kabel rausschieben - rein natürlich umgekehrt…
Ggf. ist der Stecker/Kabel in der Richtung, in die Du schieben willst noch mit so 2 kleinen Plastiknasen gesichert, die kannst Du vor dem SRausschieben mit einem schmalen Schraubendreher wegdrücken, das Du das Kabel rausbekommst. Ist ein wenig fummelig, aber geht!
Greetz
PEter
hallo,
*schläge*
Danke
weiß gerade nicht ob du das meinst was ich meine. ich meine die pins an denen die kabel dran hängen, die schließlich auf die kontakte am radio aufgeschoben werden. also nicht selbst der stecker.
dafür gibt es spezialwerkzeug 4662 von hazet. zu finden auf http://www.hazet.de
beispiele:
http://www.hazet.de/prod_pdf/052/052455ba.pdf
für stecker in den türen etc.:
http://www.hazet.de/prod_pdf/052/052288ba.pdf
so ein ding kann man sich doch aus nem schraubenzieher selber bauen, oder was meint ihr?
ich werde das mal probieren!
bei den audi stecker gibt es zusätzlich eine verriegelung. die ist meistens pink. muss man zur seite schieben oder so, dann gehen die raus
Für die DIN ISO Stecker benötigt man so ein Ausdrückwerkzeug, wie von Krally beschrieben.
Die Dinger sind aber unbezahlbar. Ich habe mir auch welche selber gebaut, ist aber Sache von 10/tel mm, ob die funktionieren oder nicht.
Andere Kabelschuhe, wie z.B. am Kombiinstrument oder am Navischalter, kann durch drücken einer Plasikraste am Gehäuse mit einem kleinen Schraubendreher lösen.
unbezahlbar?
weiß ich nicht mehr genau, was ich dafür bezahlt habe waren enteder 15 dm oder 15 euro
2 nadeln tuns auch
den gelben sicherungsstift aus dem iso-stecker raus, 2 nadeln einen drüben eine da an dem pin und die kräftig rein drücken. am kabel ziehen und siehe da-pin ist draußen
also bei den steckern die bei den radios (JVC, SONY, Alpine…)dabei snd,bei denen kann man die pins mit nem dünnen schraubenzieher rausdrücken.
bei denen ist jeweils nur eine sicherúng dran.
bei den originalen von audi sind es 2. auf jeder seite eine, wo sie einrasten.
das ende vom lied, nach 1 1/2 Stunden rumgestochere im Stecker bin ich zum freundlichen (irgendso nen Azubi), der hat mir das kostenfrei rausgedrückt innerhalb von 10 sek.
Somit hat sich das mit dem selbstbasteln ganz schnell erledigt
:lolhammer:
wär ja auch schlimm, wenn sie sich dafür noch was fragen würden immerwiederaufaudirumhack
Habe ich bisher immer mit 2 aufgebogenen Büroklammern gemacht. Von unten reinstecken, dann zärtlich am Kabel ziehen. Ist ne sache von wenigen Sekunden.
