damit ich auch dir schwarze untere (Gummi)leiste der Tür, also die unten an der Trü dran ist, zum lackieren bringen will, müßte ich die abmachen. Habe eine Schraube ausfindig gemacht (innen) ist der REcht nur geclipst oder ist da noch mehr zum Schrauben??
Vielen Dank!!
Leiste Tür:
- Erst die Schraube in der Türinnenseite entfernen, dann die Leiste nach hinten aus der Verrastung ziehen.
Leiste Kotflügel hinten:
- Die Leiste am Radkasten aus dem Rasthacken zeihen und abnehmen.
Muchas gracias senor
Du brauchst dann allerdings neue Schrauben zum befestigen vorn Innenseite, da die irgendwie kaputtgehen, wenn Du sie entfernst!
