Wie aktiviere ich wieder Concert Radio ?
Hallo.
Würde gerne mein "altes" Concert Radio im 8L Verbauen.
Jedoch beim anschliesen des Radios geht es kurz an und sofort wieder aus !
Wie aktiviere ich es wieder ?
Durch den Radio Code ?!!
Wie ???
Danke.
Wenn das Radio den Code will, dann steht im display "SAFE"
Ich vermute eher, dass du die Radioverkabelung wieder in den Originalzustand zurückversetzen musst (Zündplus- Dauerplus tauschen…)
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=25,0,0,1,0,0
Zum Eingeben des Codes:
Radio einschalten- in der Digitalanzeige erscheint "SAFE"
Die Tasten "TP" und "RDS" gleichzeitig so lange drücken, bis in der Digitalanzeige "1000" erscheint.
Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 Codenummer eingeben. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Codenummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw.
Anschließend wieder Tasten "TP" und "RDS" gleichzeitig so lange drücken bis in der Frequenzanzeige "SAFE" erscheint.
Tasten loslassen. Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt. Das Gerät betriebsbereit
Gruß Mackie
Dankeschön.
Werde es morgen gleich Ausprobieren.
MFG HDR123
