WICHTIG!!!
Weis einer woran das liegen kann das, das Standlicht nicht geht obwohl die Birnen ganz sind und die sicherungenn auch??? Ich hatte mir ein Kabel vom Standlicht zur Positionsleuchte gelegt. und aus irgendwelchen gründen ist dan + und - zusammen gekommen!aber sicherungen sind ganz. das einzige was moch nicht geht ist der schalter für die beleuchtung. er Funktioniert zwar aber er leuchtet nicht mehr! bitte um rat.
Na wenn du die Birnen und alle Sicherungen überprüft hast, und du sagst, das dein Schalter nicht mehr funktioniert, dann würde ich den Schalter mal zerlegen. Beim Kurzschluß fließen zwar bloß 12 V aber der Strom ist enorm!! Eine 100%ige Lösung habe ich leider nicht parat, aber wenn Du jede Fehlerquelle nach einander ausschließt, dann kommst scho drauf. Hoffe, es hilft Dir ein wenig…
Schuppsi
Jo danke werde mich morgen dran machen.
