Wichtig ! Ambition Dämpfer
Ich brauche eine eindeutige Aussage:
Passen die Ambition-Dämpfer vom 1.8 T in einen 1.6er Benziner mit 74 KW ???
Vielen Dank !
Müssten passen. Da der 1.8T schwerer als der 1.6er ist, dürfte das gehen. Umgekehrt nicht.
Weiß jemand noch konkreters ?
Die Dämpfer sind gleich…(und die haben auch nichts mit dem Gewicht zu tun),…aber bei den Federn (die haben was damit zu tun) gibt es Härtegrade…eben für schwere Motoren wie den 1.8T oder die TDI-Reihe…
Ja, ich habe meine Ambition Dämpfer vom 1,9 TDI 96 kw, die die gleichen sind, wie am 1,8 t, verkauft an einen bekannten, der einen 1,6er hat. Er hat sie eingebaut und sie haben ohne probleme gepasst.
Gruß Bernhard
Vielen Dank also das geht wohl.
Möchte diese Dämpfer zusammen mit H&R-Federn (50/50) in meinen 1.6er einbauen.
Was haltet ihr davon ?
Hängt der von der Optik dann hinten tiefer ?
Danke euch ?
  • Dieser Beitrag wurde von Racer1981 am 26.03.2004 bearbeitet
