Sind 300whp aus den Staaten auch 300PS in Deutschland?
Wenn ich das richtig lesen kann:
WHP…waterhorsepower…
http://www.mcnallyinstitue.com/16-html/16-12.htm
Scheint nciht ganz das gleiche zu sein wie HP (PS)…
oder Wheelhosrepower:
whp which is wheel horse power, and is the same if you take your car to a dyno shop. It is some few hp less than engine bhp which that LESS is a function of bhp and how efficient the transmission is.
Sprich…PS am Rad…ein bißchen weniger als Motorstärke
Woher hast Du die Angabe???
- Dieser Beitrag wurde von mozart am 14.01.2004 bearbeitet
Ja, Horsepower = PS
W = Wheel = sprich es liegen 300 PS an der angetrieben Welle an
Ja gut das kenne ich ja!
Einmal die Motorleistung und dann die Leistung am Rad!
Also wenn da steht 300whp dann habe ich 300Ps am Rad sehe ich das richtig?
Es geht mir um dieses Forum hier!
Ist egal was die da verbauen, die kommen immer auf 300whp+
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1182844
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1173107
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=610028
- Dieser Beitrag wurde von BlackDevil am 15.01.2004 bearbeitet
Jepp…die Werte bekommt man ja auch auf dem Leistungsprüfstand…PS an der Rolle, PS vom Motor…
Meines Wissens werden ja von den Rollen-PS die Motor-PS hochgerechnet…
Letzter Stand sind das es da einen Unterschied gibt, frag mich aber nicht warum 300whp sind ca. 319,55PS hier! Warum das so ist keine Ahnung, das entspricht leistung am Rad!
Wie??? Es ist doch eigentliczh bekannt, dass die Motorleistung nciht immer auch an der Welle/Rad anliegt. Ein Verlust ist da doch immer drin.
Auf den Leistungsdiagrammen ist ja auch der PS-Wert am Rad geringer als Motor-PS…
Ich kann nur das sagen, was mir gesagt wurde!
