wenn stabi schleift...
hat jemand dieses ding eingebaut oder hat jemand erfarungen damit?
Spezial-Koppelstangen
Ich würd nen anderen Stabi nehmen (H&R oder Weitec/KW)…verstellbare Koppelstangen sind nicht des Rätsels beste Lösung.
Die Stabis haben dann einen größeren Bogen und daher mit den Serienkoppelstangen nutzbar…und passt perfekt.
hi,
die koppelstangen da, sind nichts halbes und nichts ganzes. kauf direkt was anständiges, z.b den stabi von h&r, dann hast du ruhe.
Hatte mir die Koppelstangen von FK-Automotive gekauft, habe dann aber beim vorher mal testen festgestellt, dass die genau so groß sind wie meine serienmäßigen. Mein Auto ist nun 60/40 tiefer und es schleift nix mit den serien Koppelstangen und serien Stabi.
Wenn du mal willst, kann ich die Länge meiner Serien-Koppelstange mal ausmessen. Kann also sein, das es bei dir genügt, dass du dir einfach die Koppelstangen vom 2001 TDI holst, wahrscheinlich sind die billiger wie die Weitec Teile.
ja, das kann eine losung fur meine probleme sein.
