Welches Tuning für 8P
Am Donnerstag bekomme ich meinen A3 2.0 Tdi
Möchte nicht viel ändern nur halt die Räder und ein wenig tiefer…
Dachte an 8x18 Zöller
Wieviel Tiefer muss (darf) es dann gehen? Möchte nicht soviel Geld ausgeben…
Kann ich einfach nur H&R Federn verbauen so 40 tiefer?
Passt das dann mit 8x18 ET35 ?
Schleift da was und gibt es Probs mit dem EIntrag?
Sorry aber kenne mich mit Audi ÜBERHAUPT noch nicht aus habe bisher Corrado gefahren…
Optisch sollten es schon ca. 50mm Tieferlegung sein. Bei 8x18" würde ich dir eher zu Einpresstiefen zwischen 50 bis 40 raten. Bei ET35 kann es besonders an der Vorderachse sehr eng werden. In den meisten Fällen muss an der Hinterachse je nach der ET und breite der Felge die berühmte Schraube und ggf ein Stück des Plastikinnenradkastens (siehe Anhang) entfernt werden.
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 14.05.2006 bearbeitet
komplettes Body-Kit im 8L - Look
bitte nicht ernst nehmen :slight_smile:
also ich fahre genau die Kombi die du beschrieben hast.
Wie Raoul schon sagt, vorn steht das rad ganz leicht über.
Und hinten musst du evtl. n bissl was vom Plastik im Innenradkastens abnehmen…
Ich würde mir die Federn stand heute aber auch nicht mehr einbauen. Ich finde das Fahrverhalten hat sich im vergleich zu meiner orginal S-Line kombi verschlechtert.
Ich würde mir jetzt warscheinlich das KW1 oder das KW2 holen.
ach ja, Bilder in meiner Galerie (Sommerdress)
Gruß Jay
+ Dieser Beitrag wurde von Jaypeg am 16.05.2006 bearbeitet
Ich fahre die gleiche Kombi mit S-Line-Fahrwerk. Hinten sind bei meinem aber noch pro Seite ein Federwegsbegrenzer verbaut um das „Reifenschleifen“ zu vermeiden. Ich finde diese Kombi perfekt, wenn man den A3 nicht noch tieferlegen will. Bilder sind in meiner Galerie :grins:
Ach ja, hinten sind noch Distanzen drinnen mit jeweils 8mm.
+ Dieser Beitrag wurde von rennsemmel am 16.05.2006 bearbeitet
Ich fahr vorne ET50 hinten ET35 auch in 8x18.
Habe K.A.W. Federn 50/30 drin.
Die bekannte Schraube mußte auch bei mir weg!
Bilder in Galerie.
Mfg
MoTy
Erstmal Danke für die Antworten!
Ich werde das jetzt so angehen, das ich erstmal tiefer legen lasse, und wenn ich wieder mehr Kohle habe (Der kauf des 8p hat meiner Geldbörse ein wenig geschadet :slight_smile: )
kommen die Felgen.
Sollte natürlich dann mit 8x18 passen. Also ist Et 45 besser bei 8x!8?
Kann mir einer sagen ob dann so ein Radsatz passt, also 8x18 ET45 mit 225-40-18 und einer Tieferlegung von vorne 40 hinten 30 oder so
Mit passen meine ich ohne Schleifen und Tüv-fähig
Passt.
@Raoul
Danke!
Habe vorhin gesehen, das von H&R ne Tieferlegung von 35/35 angeboten wird
Reicht das auch bei diesen 8x18 ET45 oder sieht das Käse aus, weils noch zu hoch ist?
und noch schnell ne Frage, :slight_smile:
meiner ist ein Ambiente, heißt das bei meinen dann 35 mm tieferlegung oder beim sowieso schon tieferen Ambition?
Weist was ich meine? Wenn ich die H&R 35/35 Federn in einen Ambition einbaue ob er dann tieferliegt als ein Ambiente mit den gleichen Federn?
Danke
Jo fahre meinen 8p auch mit 8x18, und habe auch an der hinterachse das plastik im kotflügel weggeschnitten, und vorne schleifts schon mal!
Aber von Federn auf original Stoßdämpfern würde ich abraten, da die stoßdämpfer net für die anderen federn ausgelegt sind, kannst dir besser nen gewindefahrwerk kaufen, kommst am schluss wahrscheinlich noch billiger bei weg.
Achja, wenn du noch felgen brauchst, hätte da noch nen satzt A8 Felgen in 8x18 und et35 zu vergeben.
MFG
ChatNoir
35mm sollten es optisch auf jeden Fall sein. 45-50mm sehn meiner Meinung noch besser aus. Das ist aber Geschmacksache.
Er kommt dann 35mm tiefer, da man immer von der original Höhe ausgeht.
