ich hab mir ja vor paar Wochen die Faceliftscheinwerfer bei meinem Vorfacelift nachgerüstet. Alles so weit und gut. Nur ich habe immer noch das Problem dass wenn ich Fernlicht anmache mir die Nebler ausgehen. (Beim alten SW waren die Nebler integriert.)
Ich hab mal was von nem Relais gehört das man einbauen muss. Wäre dankbar wenn mir jmd die Teilenummer geben könnte. Habe in der wiki und im Forum nichts gefunden.
Das Problem bei der älteren Variante war halt, dass bei 4 Verbrauchern (Stand, Abblend, NSW und Fernlicht) die Temperatur zu stark anstieg, so dass der Schweinwerfer dann Schaden genommen hätte…
Das Relais findest Du auf dem Relaissockelträger an der Zentralelektrik auf der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett. (Auf der Höhe des Lichtschalters.
Wenn Du nun auf VL umgebaut hast, dann muss das graue Relais entfernt werden und auf dem Klemmen 2 und 8 des Relaisträger eine Brücke einsetzen.
Danach sollte auch bei eingeschaltetem Fernlicht deine NSW leuchten.
