Welches Motoröl füllt ihr in einen 90 PS TDI Motornr. AGR
Hallo meine A3 Freunde
Ich fahre 5W40 Öl vollsyn. in meinem A3 und jetzt hat mir mein Mechaniker gesagt das die beiden Simmringe links und rechts an der Kurbelwelle leicht Öl verlieren.
Was kann ich machen
ich fülle immer 10W40 in den Motor. Wegen den Simmeringen dürfte nicht ganz billig werden die zu reparieren.
Also wen deiner Links und rechts an der Kurbelwelle Öl verliert, dann müsste das Öl bei der Kupplung und beim Zahnriemenstrang rauskommen. Das ist beides sehr heikel und du müsstest es eigentlich merken (kupplungsrutschen).
Eventuell auf Mineralisch bzw 10W-60 wechseln.
Ist aber beim AGR nicht gerade optimal da der Motor sehr lange braucht bis er warm wird.
