welches kabel von den Rückleuchten ist für’s standlicht zuständig? (beim vorfacelift) und welches masse?
gruß PowerA3
gruß PowerA3
@PowerA3
Masseleitung ist braun,
Schlußleuchte rechts hat ein grau/rotes Kabel;
Schlußleuchte links hat ein grau/schwarzes Kabel.
Bremslicht rechts >> rot/gelb
Bremslicht links >> rot/schwarz
Rückfahrlicht rechts >> schwarz/blau
Rückfahrlicht links >> schwarz/blau
Blinkleuchte rechts >> schwarz/grün
Blinkleuchte links >> schwarz/weiß
Nebelschlußleuchte >> grau/weiß
Die Angaben beziehen sich auf einen A3, 1,6l/74kW Mj 1998 mit Motorkennbuchstabe AEH/AKL
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Viele Grüße
^^ ist das das standlicht?
Ja,
die gehen mit dem Standlicht an, sobald Du den Lichtschalter in die erste Raste drehst.
Viele Grüße
hallo, leider hab ich bei meinem 98er a3 kein grau/schwarzes kabel (linke seite)…
hab nur:
also, bei audi wurde mir auch gesagt, das es das schwarz graue ist…für die die es interessiert, es ist das gelb graue kabel an der linken seite…
@PowerA3
Die können Dir auch nichts anders sagen. Da das sind die Farben für einen 98ger A3. Die stehen so in dem Reparaturleitfaden.
Diese Farben tauchen erstmals bei den [u]99ger Modellen[/u] auf. (1,6l, 74kW, AEH / AKL ab Modelljahr 1999). So stehts in den originalen Stromlaufplänen von Audi.
Vielleicht wurde der Kabelbaum wegen eines Schadens schon mal erneuert?
Oder du fährst einen A3 Modelljahr 1999, der zwischen 9.98 und 31.12.98 zugelassen wurde.
Viele Grüße
+ Dieser Beitrag wurde von OBUR am 14.02.2006 bearbeitet
kann sein…ist aber egal, licht funktioniert einwandfrei…vielen dank für deine hilfe
@PowerA3
gerne geschehen :daumen:
