Welches 13er Frontsystem für den A3 8L?
ich kann mich nicht entscheiden und bitte dringend um Hilfe. Welches der beiden Frontsysteme könnte Ihr mir für meinen Audi A3 8L empfehlen?
Focal 130-A1, 13 cm 2-Wege-Komposystem
Wie ein Kleinwagen mit Rennmotor. Die 2-Wege-Komponentensysteme 165-A1 (16,5 cm Durchmesser) und 130-A1 (13 cm) sprechen sofort an, bringen Dynamik ins Geschehen und liegen immer sicher. Eine solide Frequenzweiche steuert die Töne. Mit dem neuen Hochtöner TN44 bestückt (Details siehe unten). Und weil der Wirkungsgrad so gut ist, können Sie die Kompos der Access 1 auch direkt an der Headunit (sprich: dem Autoradio) betreiben; ohne zusätzlichen Verstärker. Festhalten.
Technische Angaben:
- Maximale Belastbarkeit: 100 W
- Nennbelastbarkeit: 50 W
- Wirkungsgrad: 91 dB (2,83 V/1 m)
- Frequenzgang: 65 Hz–20 kHz
- Frequenzweiche: 12 dB/Oktave
- Mitteltieftöner mit 130 mm Durchmesser
- Einbautiefe 56 mm
- TN44-Hochtöner mit Inverskalotte aus Aluminium
ODER
Hifonics TX5.2C Titan, 13 cm 2-Wege-Kompo-System Titan Serie
Die Modelle sind mit brillant klingenden, dreh- und schwenkbaren Neodym-Hochtonkalotten bestückt, die sich somit individuell ausrichten lassen. Etwas mehr Einbauplatz benötigen die beiden neuen, mit 25 mm Kalotten ausgerüsteten Kompo-Kits, die mit verbesserter Frequenzweiche auf optimale Wiedergabe getrimmt wurden.
Technische Angaben:
• Geringe Einbautiefe (Low-Profile)
• Schwarz verchromter Stahlkorb
• 19 mm Neodymium Hochtöner
• Polypropylen-Membran in Metalloptik
5.25” (13 cm) 2-Wege Komponenten-System
100/200 Watt, Impedanz 4 Ohm
12db Weiche mit Pegelanpassung
Einbautiefe 55 mm, Einbauöffnung 120 mm
Freue mich sehr über Eure Meinungen.
