welcher schlauch zieht sich zusammen???
hallo, habe jetzt öfter gehört das sich ein schlauch vom turbolader zusammen zieht. welcher schlauch ist es denn?? vom luftfilter zum turbo, vom turbo zum llk oder vom llk zur drosselklappe? welche schläuche sollte man auf jeden fall wechseln?
das ist der der vom lmm richtung turbo geht. aber wenn deiner noch serie 150 PS hat brauchste dir da keine sorgen machen
meiner ist gechippt. also der schlauch wo auch das pop off ventil sitzt
yep. möglichkeit 1. austauschen samco oder sowas. oder nummer 2 (billiger) paar schlauchschellen drum :wink:
