Hab mich gerade durch die SM gearbeitet auf der suche nach LLK
Leider (Für mich) nichts brauchbares gefunden
Wer hat einen originalen LLK
Habe einen 1,8T Bj. 98 mit einem LLK!
Über dem Winter will ich auf 2 LLK Nachrüsten
Da der S3 bzw. ab Modell 1,8T mit 180Ps 2 LLK drinnen hat, habe ich mir gedacht das der Einbau nicht unbedingt schwer sein kann
Wer kann mir Erfahrungen über den Einbau eines 2ten LLK geben???
Mir ist schon klar, je kürzer der weg zum Motor desto besser
Deshalb brauche ich höchstwahrscheinlich auch die Saugbrücke mit Drosselklappenanschluss auf der rechten Seite oder ist das nicht so…
Und überhaupt, bringt mir das mit den 2ten LLK was oder soll ich einen z.B. vom G60 nehmen?? Brauch ich wieder die andere Saugbr. Mit Öffnung rechts.
Ich würde mich sehr über eure Erfahrungen+Antworten freuen!!!
Danke
Lg TOM
t.herz@twin.at
möchte zuerst was anmerken: auch der 1.8T 180 PS hat nur einen LLk.
Hatte bis vor kurzem die zwei LLk vom S3 in meinem A3. Alles originale Teile, inkl. der anderen Saugbrücke.
Habe mir jetzt einen größeren LLk schweißen lassen, der direkt vor dem Wasserkühler sitzt.
Billig sind beide Varianten nicht, auch der Aufwand ist nicht ohne.
Roland
P.S.: Meine S3-LLk gibt es hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1781600707
Ist der in Fahrtrichtung rechte LLK des S3 identisch mit dem des A3 1.8T 110kw?
Wie groß ist ungefähr das Kühlfeld, evtl. 20x20x8 cm?
Nein, der Kühler vom S3 ist anders, die Anschlüsse haben einen anderen Winkel und der Kühler hat kein Loch für den Ladedrucksensor. Bei der Kühlfläche liegst Du ungefähr richtig.
Roland
Das sind also deine LLK`s ist ja interessant!
Hast du ein Bild von deinem Neuen?
Würde mich mal interessieren wie du den verbaut hast!
@Roland
Ist denn der rechte LLK vom S3 größer als der normale A3 1.8T LLK ?
Wenn ja, wie groß bzw. wie klein ist der LLK des AGU Motors ungefähr?
Der rechte LLk des S3 ist in seinen Abmessungen genauso groß wie der des 1.8T AGU. Die Kühlfläche beträgt 16 x 18 x 8 cm.
