Welche tieferlegungsfedern (A3 8P Attraction)? FOTO dabei!!
hallo
eine kurze frage!
habe einen A3 8p (wie man unschwer am foto erkennen kann)
18`` drauf und das normale attraction fahrwerk drinn… will ein wenig tiefer kommen, das maximale was in österreich erlaubt ist, ohne probleme zu bekommen!!!
welche brauch ich da am besten??
wieviel mm??
thx für eure hilfe!!
im anhang ein foto!
FOTO:
http://fotoalbum.web.de/gast/audihatzer/a/printImage?imageId=32774393&imageType=image
hi
kann dir jetzt nur insofern helfen als das du in österreich 11cm Bodenfreiheit an festen Teilen (Achsschenkel…) haben musst.
Weis keiner welche federn ich foren bzw hinten rein geben kann??? wieviel mm???
hallo gringo…
ich hab das gleiche problem nur mit dem S-LINE-fahrwerk… da ich ebenfalls aus österreich bin und ich nicht wusste, welche federn ich nehmen sollte hab ich mich einfach für ein gewinde entschieden… ist denk ich mal das sinnvollste…
Bei 11cm bleibt dir fast nur 30mm Tieferlegung. Obwohl ja einige Leute bei euch auch tiefer durch die Gegend fahren. Denke die haben dann einen kulanten TÜV Prüfer.
halllo danke für die antwort!!
fahrwerk will ich dawei noch nicht(leasingfahrzeug) währe zu kompliziert zu typisieren usw…
bei den federn 30mm federn vorne und hinten? 30/30?
35/35 ist dann tiefer oder höher???
thx
lg
ich würde Dir 35 mm von H&R empfehlen.
Gruß Roberto
