Welche Spurverbreitung bei 8P????
Welche Spurverbreitung bei 8P???Ich fahre 8x18 ET 45 mit 225/40/18 und 35mm H&R Federn…
danke und gruss aus Kroatien
Gute Hersteller sind z.B. H&R oder SCC.
VA würde bei 8J ET45 keine mehr verbauen. Zwar sind 8J ET40 machbar, aber meistens bekommt man durch die 5mm Scheiben Probleme mit der Mittelzentrierung.
An der Hinterachse kann man 8J ET35 fahren, was auch optisch gut aussieht.
danke…also an VA keine SV und an HA kann ich 10mm pro Seite SV einbauen??
Also ich hatte bei meinen 7,5x17" ET56 20mm Verbreiterungen hinten.
Also somit 7,5x17 ET 36
Bei der Kombi und S-Line Fahrwerk hat es bei voller Besetzung hinten schon an dem inneren Plastikkrams geschliffen.
Meine neuen sind 7,5 x 18 ET 54
Die werde ich vorne mit 10mm (also ET44) und hinten mit 12mm (also ET 42) fahren.
Also Schraube am hinteren Radkasten muss dann sicherlich raus bei deinen 8x18 ET45 + 10 mm Distanzen = ET35
Mit der Tieferlegung musst du dann mal schauen ob und wie weit du das innere Plastik noch erhitzen und wegdrücken musst.
