Welche Spurverbreiterungen?
Welche Spurverbreitungen für die HA kann ich bei einer Felgenbreite von 7,5 Zoll und ET 32 raufmachen?
Und welche Systeme/Marken kann man empfehlen?
Ach ja ich will die dann nur auf der HA fahren.
  • Dieser Beitrag wurde von el_gerrito am 08.03.2004 bearbeitet
Hi
Gute Marken sind SCC http://www.spurverbreiterung.de
und H&R http://www.hr-spezialfedern.de
mehr als 10mm pro seite wird glaube ich nicht gehen. aber vielleicht weiß das jemand noch genauer.
gruß michael
die felgengröße und reifengröße wäre noch gut zu erfahren, dann kann man dazu genaueres sagen!
gruß
ich glaube mehr als 30mm für die HA wirst du nicht draufbekommen. aber selbst das wird knapp werden…
meine 40mm auf der HA mit 7x17 ET 35 Felgen berühren schon den kotflügel. werd ich den früher noch 2-3 mm ziehen lassen müssen, damit mir der tüv des endlich einträgt
Ich habe hinten TT Felgen 7,5x17 ET32 mit 225/45 mit 32mm Distanzen (D&W) auf der Hinterachse. Passt grad so, aber wirklich grad so. Weniger ET kannst Du bei der Felge/Reifen definitiv nicht fahren. Manchmal schleift es bei mir schon hinten am Kotflügel.
  • Dieser Beitrag wurde von Eisi am 09.03.2004 bearbeitet
Also die Felge hat die Maße 7,5x18 ET 32 und der Reifen 215/40 R18.
Also könnte ich dann max. 15mm pro Seite raufmachen?
  • Dieser Beitrag wurde von el_gerrito am 09.03.2004 bearbeitet
Genau, „sogar“ 16mm pro Seite dann siehts auch supa aus und schleift nicht wie bei mir (225er Reifen).
Alles klar, dank dir für die info. Gibt es bei der Breite 15mm dieses System, welches direkt angeschraubt werden kann oder muss ich dann längere Radbolzen nehmen?
Muss längere Bolzen nehmen so weit ich weiß.
Anschraubbar erst ab 20mm
Danke jungs!
