welche spurverbreiterung passt bei 8x18 et 35??
Hallo leutz, würde gerne wissen ob ich 15mm auf jeder seite an der HA drauf machen kann. habn gewinde fahrwerk oder stehen die drüber die felgen? was habt ihr drauf ? bitte um hilfe
danke
hallo …
kommt ein wenig auf die reifenkombi an die du fährst !
ich hatte bisher 225/40 und an der HA 8mm pro rad… wenn du mehr nimmst steht´s über oder schleift,bei mit zumindest !!! werde dieses jahr auf 225/35 umsteigen,ob damit allerdings mehr platz ist bezweifel ich…
MFG chistian
:heul:
Also ich hab auch 8x18 ET 35 mit 15mm je Seite an der Hinterachse - sobald hinten 2 Leute drinnen sitzen die etwas schwerer sind wirds sehr eng und schleift ab und zu am Reifen. Ist aber nur bei Schlaglöchern oder halt beim einfedern.
Ausschlaggebend ist halt immer die Tieferlegung - ich hab ca. 1,5 cm Luft zwischen Reifen und Kotflügel.
