Welche Spurverbreiterung ist möglich???
Habe rund herum 8Jx17 Felgen mit einer ET von 35 und ein Ambitionsfahrwerk. Jetzt wollte ich wissen was an der VA und HA das maximale ist was ich an Spurverbreiterungen draufmachen kann ohne zu ziehen oder andere Arbeiten. Ausserdem handelt es sich um den 8L.
Danke schonmal.
also an der VA gehen 20mm pro seite auf jeden fall denke ich!
hatte bei 8,5x17 ET 35 auch 20mm pro seite!
hinten weiß ich nich!
am besten isses wenn du mal n maßband an die kante von deinem kotflügel hälst und das andere ende an die lauffläche vom reifen! dann bekommst du´s eigentlich ziemlich genau raus!
gruß
  • Dieser Beitrag wurde von BabyGrey am 20.01.2004 bearbeitet
ICh hab genau die selbe Kombination! 7,5x17 ET35! 225er! Ich will mal zum Fachmannfahren und den fragen was ohne arbeiten geht, 15mm aber auf jeden Fall!
Können ja mal zusammen hin, wohnst ja nicht weit weg :grins:
mal was anderes…kam eigentlich dein spoiler von rieger??
wenn ja, passt er?? meiner is grad beim lacker…
Oh Seh ich jetzt erst! Wo wohnst du genau?? Ich würd gern zu nem Reifen/Felgen-Händlerbei mir im Ort, war da schonmal mit nem Kumpel hat tollen Service!
Nur weiß ich net ob es das bringt wenn ich da mit Winterreifen hinfahr, die hab ich ja noch drauf!
Achso ja der kam. Hab ich aber schon mal gepostet. Hab das auch geklärt. Der S3 Look Spoiler passt bis einschließlich Modeljahr 99 in das meiner grad noch reinfällt. Allerdings ist die Passgenauigkeit bei dem von mir bescheiden. An der unteren Kante muss noch ein Stück abgenommen werden. Aber wenn man ihn überarbeitet wirds gehen.
Sagt dir Dielheim was?
Wen meinst du? hab ja auch Rieger! Und Rieger passt eigentlich immer! :slight_smile:
Bin mal gespannt. Bei mir liegt auch noch der Front- und Heckansatz rum und auch noch die Seitenschweller. Mal sehen wie die passen.
Also Front und Heck passen perfekt, wie die orginalteile! Da gibts null anpassung und so, des wird drangehoben und gut is! Seitenschweller sollten auch passen!!!
Des kann ich aber net garantieren!
Weiß jetzt jemand, ob ich auch mit Winterreifen zum Händler kann, oder müssen die Sommerreifen/felgen drauf sein???
Ja, Diele sagt mir was :slight_smile:
Gut, da komm ich her :wink:
Hast du WR drauf?
Ja im Augenblick schon. Da wirds mit dem ausmessen schwer.
Denk ich auch, aber ich hab davon net wirklich ahnung! also zuerst, wenn SR drauf sind, was bei mir wohl direkt nach meinem Winterurlaub am 17.3 passieren wird, muss bis 25.3 meine drauf haben, da hab ich so ein nettes Fahrsichertraining aufm Ring!
Werd auch nochmal Snowboarden gehen, weiß aber noch net wann, aber dansch wird gleich gewechselt :wink:
Werd auch nochmal Snowboarden gehen, weiß aber noch net wann, aber danach wird gleich gewechselt :wink:
  • Dieser Beitrag wurde von 2Xtream am 20.01.2004 bearbeitet
Hey
Du kannst auch mit Winterreifen zum Haendler, ist nur etwas umstaendlich, die SR mitzunehmen und dann mit Spurplatte zu montieren, um zu sehen, ob die Platte passt oder anders sein muss.
Also warte bis Fruehling und mache die Platten dann drauf und lass sie eintragen, wenn keine ABE dafuer vorliegt, was meistens der Fall ist.
Cheers, FlottA3er
Servus ,
ich habe auch eine Frage zur Spurverbreiterung !
Ich habe einen Audi A3 Baujahr 2001 8L !
Tieferlegungsfedern von WEITEC 40mm an allen 4 Rädern !
Ausserdem 18 Zoll Felgen BORBET und 225er Reifen !
Wieviel Spurverbreiterung ist denn möglich ohne extra Arbeiten am Radkasten oder sonstiges …
Vielen Dank schonmal im vorraus !
MFG
