Welche Sportbremsbeläge an der HA
Habe hier mal nach Bremsbelägen geguckt.
http://www.webteile24.de/bremsscheiben/audi.php
Welche Bremsbeläge sind besser für normale Straße geeignet, die Green Stuff oder die DS Performance.
Habe vorne 312mm Scheiben von Zimmerman gelocht verbaut mit original Belägen und hinten original 232mm Zimmermann gelocht.
Erhoffe mir durch die anderen Beläge bessere Bremsleistung hinten, da das Auto beim Bremsen hinten zu leicht wird und ausbricht. Denke das es daran liegt, das hinten zu wenig Bremsleistung ist.
Boris
Mich würde auch mal interessieren was für normale Straße besser geeinget ist?
Das Heck bricht aus weil vorne ZUVIEL gebremst wird und dadurch der Schwerpunkt nach vorne verlagert wird und somit die Hinterachse keinen Grip mehr hat! Das helfen dir stärkere Bremsen hinten auch nichts… Das kommt eigtl. nur dann vor wenn man zu schnell in ne Kurve fährt und dann Bremsen muss aber das ESP müsste da eigtl. immer eingreifen also no Panik :wink:
Habe eine 98èr, da gab es noch kein ESP.
Genau, das Heck wird wegen der gewichtsverlagerung zu leicht. Wenn die Vorderradbremse weniger Bremst, dann müßte auch mehr Gewicht auf dem Heck bleiben.
Dahermöchte ich hinten stärker reibende Bremsklötze verbauen.
Boris
