WELCHE SCHRAUBEN für H&R Spurverbreiterung 40mm/Achse
hallo!!
habe heute meine H&R spurverbreiterung bekommen,die ich bei ebay ersteigert hatte.sie sind nagelneu und mit tüv.
meine frage wäre,welche radschrauben brauche ich genau um sie zu befestigen???
zur info,ich habe die keskin kt5 im sommer drauf.vorne 7,5 mal 17,hinten 9 mal 17.denke mal,dass ich sie hinten nicht draufbekomme,oder???
danke schonmal im vorraus
Haben die Platten keine Doppelverschraubung???
Meine haben das…da kann man die normalen weiterbenutzen…!
Ansonsten brauchst DU die gleichen Schrauben wie bisher, nur 20mm länger…!
nee,sind die ohne.muss die durch felgen und platten befestigen.DR system sind das.
also müssten das die 50mm(kegelbund) sein,oder?
Ich weiss nicht, was DU bisher hast…!!!
Die Schrauben müssen ja zur Felge passen…und dann eben 20mm länger…!
Was ist so schwer?
Man schraube eine vorhandene Schraube raus,
schaue ob Kegel- oder Kugelbundkopf,
dann mißt man die Länge des Gewindes und addiere
die Dicke der Scheibe dazu. Fertig!
ja ja jaaaaaaaa,sorry das ich gefragt hab
:wink:
