Hi! Möchte mir demnächst 'Reifen holen für die o.g. Felge.
Ich glaube dass 225/35 etwas zu wulstig aussehen könnte, da das normale Maß der Felgenbreite ja 8 Zoll ist.
Gibt es für 18 Zoll Felgen 215er Reifen?
Gruss Marcus
hi
225 geht meiner meinung nach in ordnung. die original s- line haben die auf ner 7j Felge drauf.
215 gibt es bestimmt auch für 18". könnte aber sein das die sogar teurer sind!
gruß michael
ja gibt es, habe welche drauf auf einer 8x18 felge sind von pirelli p7000 215/40 r18
greez
225 er sehen auf gar keinen FAll zu wulstig aus… Außerdem, was sieht schon wulstig aus
Nimm die 225er vorne und 235 hinten, könnte dann aber passieren dass du deine Radkästen ziehen musst.
Man gönnt sich ja sonst nix…
was? Ich habe aber nur eine Felgenbreite von 7,5 Zoll!
Da kann ich doch nicht 235er raufhauen… Ich glaube, 225er sind schon zu breit dafür.
Hat einer nen Bild von einer 7,5x18 mit 225er oder 215er Reifen?
Mit Bildern kann ich nicht dienen, aber ich kann dir versichern, daß die 225er überstehen bei 7,5’’ breiten Felgen.
Habe selbst 7,5x17 mit 225er und man sieht es deutlich, daß der Reifen breiter ist als die Felge. Würde ich wahrscheinlich nicht nochmal nehmen.
Gruß Mackie
Hi!
Ich würde einen 215/40 Reifen auf eine 7,5X18 Felge aufziehen!
Finde es sogar noch etwas zu breit für eine 7,5er!
Am besten wären 205er, denn dann würde die Felge etwas rausstehen, was meiner Meinung nach am besten aussieht! Kenne aber soweit keinen Reifenhersteller der 205er Reifen für 18 Zoll Felgen herstellt!
Also dann auf jeden Fall 215er!
MfG
Hi! Danke erstmal für die Antworten!
Ich habe jetzt einen 215/35 R18 Reifen gesehen, würde das mit dem Rollumfang noch im grünen Bereich liegen oder sollte ich 215/40er nehmen?
Gruß Marcus
Quote: |
Der Abrollumfang einer größeren Optionsbreifung darf max. +1,5% und -4,0% vom Abrollumfang der Serienbereifung abweichen. Bei 215/35 18" beträgt die Abweichung gegenüber 195/65 15" -4,4%. Bei 215/40 18" sind es -0,8%.
Vielleicht solltest du auch noch schauen welche Reifengröße im Teilegutachten der Felge freigegeben ist. Sollte deine Wunschgröße nicht dabei sein, muss diese dann per Einzelabnahme abgenommen werden. Und das kann je nach Prüfer stressig werden.
_________________
» Beitrag wurde am 11/09/2003 von einem Moderator bearbeitet
Achso! Dann werde ich mich eh für den 215/40er entscheiden. Gutachten habe ich nicht. Sind original Audi TT Felgen. Bekomme ich eigentlich das Gutachten von Audi?
Gruß Marcus
