Hallo kann mir jemand sagen welche Reifendimensionen ich auf eine 7J 17 zoll ET 38 bekomme ICh dachte das ich 245/35er geht das???
DANKE
DANKE
225/45 damit der abrollumfang passt!
infos findest du auch unter:
http://www.a3-felgen.de
und in der Wissensdatenbank
Sind das die grösten reifen die ich raufbekomme???
Auf einen 7J Felgen macht man 215er oder 225er Reifen!! 245er Reifen verbaut man in der Regel auf 9J und mehr. Auf 7J würde das ziemlich bescheiden aussehen.
es geht nicht darum das der greifen gross sein muss! felgengrösse und reifendimension müssen übereinstimmen
einfaches prinzip:
je größer die felge wird, desto kleiner muss der querschnitt des gummis werden
bsp.: 15" felge 195/65 gummi
17" felge 225/45 gummi
besser kann ichs auch nicht erklären
also lt. Gutachten der quattro GmbH kann man folgende Reifengrößen auf die Felge montieren.
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
