Welche Reifen für 7,5x17
Hiii
Wisst ihr vielleicht wie das ausschaut wenn ich mir 225/40/17 auf 7,5 x 17 drauf geb ???
Stehen die Reifen dann eh nicht irgendwie komisch weg ???
Ich kenn mich auf dem Gebiet überhaupt nicht aus, und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :slight_smile:
Mfg Dominik
7,5 x 17 ist die original S3 Felge auch. Sieht dann mit 225/45 so wie bei mir aus:
http://www.toskana.bigalpha.de/upload/a3.jpg
der gummi ist dir im prinzip eh selbst überlassen. (firma) aber empfehlenswert ist goodyear, dunlop,…
den besten look hast du mit 225/45
ja 225er sind schon ok auf ner 7,5 mal 17…ist beim 8p ab werk auch so
Oke passt
Vielen Dank für die Anworten :slight_smile:
Mfg Dominik
Hiii
Ich wollte nur noch wissen ob man vorne 215/40/17 und hinten 225/40/17 ohne Probleme montieren kann ???
Mfg Dominik
mit 215/225/40 er Reifen könnte es Probleme mit dem Abrollumfang geben → zu klein und damit Anpassung des Tachos notwendig, wenn ich nicht irren??
Werfi
nimm doch vorne und hinten gleich viel!
schau mal in die ABE der Felgen, was da zugelassen ist :engel:…beide Dimensionen wirst du so nicht fahren können…entweder vorne und hinten gleich, oder in ähnlicher Art und Weise, wie es in meiner ABE steht :
8x17er Borbet E => vorne 215/45-17 + hinten 235/45-17…aber ich denke ein 235er-Pneu auf ner 8er-Felge sieht aus, wie ne ausgeblasene Wurstpelle :grins:…
hab mich nach meinem ersten Satz 225/45-17 für 215/45-17er entschieden, da die 225er mir zu Dicke Backen gemacht haben…
mit meinen aktuellen Goodyear F1-GSD3 bin ich echt zufrieden…und Montageseitig hast Du keine Probleme mit den Dimensionen 215 oder 225
Greez Piddy99 :wink:
Bloss nicht 225/45 auf dieser schmalen Felge. Fahre ich auch und der reifen steht mir viel zu weit über. 215/40 ist das optimale, da hast schon ne kleine Flanke. Und ne Tachoanpassung muss auch nicht stattfinden.
Na echt, 225/45/17 schaut blöd aus ???
Hast vielleicht ein Bild davon, würdest mir echt weiterhelfen :slight_smile:
Naja aber 215er wirken nicht so wie 225er find ich. Ein Freund hat 215 er drauf und 225er auf dem A4 von meinem Dad schauen viel wuchtiger aus.
Mfg Dominik
die 225/45/17 schauen gut aus, keine Sorge.
Die einen sind fans von 195er Reifen auf 11er Felgen und die anderen mögens halt dezent :slight_smile:
Es kommt allerdings auch auf die Felge an. Hat die Felge kein Tiefbett schaut sie größer aus und der Reifen im Verhältniss auch nicht zu groß. Hat man jetzt viel Tiefbett, so kommt die Felge kleiner raus und der Reifen größer.
  • Dieser Beitrag wurde von Christoph am 10.05.2004 bearbeitet
Hiii
Naja, die Felge hat eh kein großes Tiefbett.
Es sind diese hier:
http://www.schweiger-carparts.de/alessioturbo.htm
Mfg Dominik
So steht ein 215/45 17" auf einer 7,5J Felge.
http://www.startbilder.de/einzelbild.php?id=193508&quality=80&maxpixel=800&identifier=2e9df6d474
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 10.05.2004 bearbeitet
Danke erstmal für alle Antworten :slight_smile:
Naja schaut eh nicht schlecht aus. Viel Unterschied wird mit den 225 er eh nicht sein denk ich mal oder ???
Mfg Dominik
Also ich finde, daß der Unterschied zu 225 schon sichtbar ist, wobei das auch abhängig vom Reifenhersteller ist, wie die Reifenflanke aufbaut…
Hier mal eine Nahaufnahme meiner 7,5’’ Felge mit 225 / 45 R17:
http://home.tiscali.de/a3mackie/felge.jpg
Gruß Mackie
oje, das schaut echt nimma schön aus.
Naja ich nehm ziemlich sicher Good Year F1 Eagle ??? Könnte es sein das es mit den GY vielleicht ein bissal besser ausschaut ??
Mfg Dominik
hi
ich kann dir zeigen wie ein 215/45iger goodyear auf ner 7j felge aussieht.
ich würde dir auch zum 215er raten da die sonst zu aufgeblasen wirken.
http://www.sill-a3.de/Bildergalerie/Audi%20A3/reifen.jpg
gruß michael
