Welche Radschrauben soll ich nehmen?? Bitte um Hilfe !!
passen 15mm längere Radschrauben auch bei einer 10mm Spurverbreiterung?
MfG Freakshow
Bitte um Hilfe !
Um auf die richtige Länge der Schrauben zu kommen, muss du zu der original Länge (27mm), die Dicke der Distanzscheibe rechnen.
Ich hab nämlich 15mm längere Radschrauben da. Und will mir jetzt ne 10mm Spurverbreiterung holen. Bloss jetzt weiss ich nicht ob die 5mm länger was ausmachen oder ob das egal ist??
Die Schraublänge muss mindestens 7,5 Gewindeumdrehungen betragen.
Ok, aber meine wären ja jetzt 5mm länger, ist das schlimm??
Die wird eher zu kurz sein. Wenn das Rad und die Distanzscheibe drauf sind, muss du die Schraube mindestens 7,5 Umdrehungen reindrehen können. Sind es weniger, bekommst du keine TÜV Freigabe.
Moment ich glaube wir reden aneinander vorbei…ich hab Schrauben hier liegen die haben eine gewindelänge von 42 mm (Gedacht für 15mm Distanzscheiben) aber ich will nur 10mm Distanzscheiben haben…deswegen sind sie halt 5mm zu lang…ob das jett schlimm ist??
Müsste noch passen. Teste es einfach. Rad mit Distanzen montieren und auf der Bühne ein paar man drehen. Du hörst es, wenn die Schrauben zu lang sind. :wink:
Alles klar…werd das mal probieren. danke schön…
Gruss Freakshow
