Muss mir endlich mal Felgenschlösser kaufen. Wollt mal fragen was für welche ich da brauch beim A3?
Also ist ein A3 1.8L mit RH ZW1 Felgen.
(Kugel/Kegelbund/Rund) M12 / M14x1,5 ???
Kegelbund M14X1,5
Habe mir erst letzte Woche neue bestellt.
Die Maße stehen aber auch im Gutachten der Felge.
Dave
wie ist das eigentlich wenn man distanzscheiben hat ?
kann man dann noch normale felgenschlösser kaufen… wegen den radschrauben???
Die Felgenschlösser müssen natürlich genau so lang sein, wie Deine sonstigen Radbolzen auch.
Wenn Du z.B. 5mm Spurverbreiterungen drauf machst, müssen die Radschrauben auch 5mm länger sein.
Wenn die Radschrauben nur „etwas“ kürzer sind, musst Du überprüfen, ob die Radschrauben 7,5 mal im Gewinde drehbar sind. (dies ist eine allgemeine Regel)
Ist dies der Fall, sollten die Schrauben lang genug sein!
kann ich mein altes felgenschloss nicht mit längeren schrauben benutzen?
wo kann ich felgenschlösser mit längeren schrauben bekommen?
komme auf der HP nicht weiter… hab nur „konischer Sitz“ & „kugel Sitz“ gefunden … aber nix mit längeren Schrauben… ??
Wie lang müssen denn dann die Schrauben sein?
Welche Forme? Kegel/Kugel/Konisch ??
- Dieser Beitrag wurde von the_goat am 16.08.2005 bearbeitet
die Schraube muss beim 8L vom Typ M14x1,5 sein. Ob Kegel-oder Kugelkopf kommt auf deine Felge an. Und die Schaftlänge halt die länge von deinen Serienschrauben + die Breite der Distanzen.
Edit: unter http://www.spurverbreiterung.de gibts auch Felgenschlösser mit längeren Schrauben.
- Dieser Beitrag wurde von Pow3rus3r am 16.08.2005 bearbeitet
woran erkenne ich ob kegel oder kugel?
thx!
wenn du eine deiner alten schrauben nimmst und guckst dir die „Auflagefläche“ an, welche an der Felge anliegt:
Da gibt es zwei verschiedene Varianten:
Entweder findest du dort eine Halbkugel (also Kugelkopf)
oder du hast dort einen Kegel - dann isses ein Kegelkopf
Siehe auch hier: http://www.tunershop.de/distanzscheiben/images/radschraube_g
