Gute HU sind ein Muss,die Anlage ist nur so gut wie das schwächste Bauteil,
Ich habe die Görlich verbaut,das besondere daran ist die Membran,fast so leicht wie ein Stück Papier,klar kann man jetzt sagen,man braucht weniger Leistung,das ist aber nur ein positiver nebeneffekt,viel wichtiger ist,das durch diesem Gewicht(physikalisch:trägheit der Masse) das Chassis wesentlich dynamischer, räumlicher,naturgetreuer spielt.
Es nutzt ja jetzt hier nix wenn die viele Leute ihre Erfahungen erläutern,es liegt immer am Geldbeutel,du musst wissen wieviel du ausgeben willst/kannst.Falls du alles nicht aufeinmal kaufen kannst dann spar dir deinen Traum zusammen.Kauf nicht 2 oder 3 mal,laß die Finger von 5 oder mehrkanäligen Amps.
Wenn du Aktiv fahren willst,kannst du das sowohl mit einer 4 Kanal als auch mit 2*2 Kanal Amps.
Das ist wohl richtig, nur hat man mit mehreren Endstufen auch mehr Kabelage und mehr Fehlerquellen. Und was man nicht vergessen sollte 1-2 Endstufen sind ohne Schwierigkeiten unterzubringen. Bei 3-4 Endstufen bekommt man da schonwieder Schwierigkeiten, die ohne einen doppelten Boden nicht zu bewältigen sind.
