welche Federn gab es im A3 8L alles ? Farbpunktkombinationen.
die originalen Federn haben ja solche Punkte drauf, was gab es bei den A3 alles für welche bzw gab es verschiedene Höhen , beim VW Golf gabs ja zum Schluss auch Federn für alle die 15 mm tiefer waren ?
Punkte weiss ich nicht mehr, hat aber auch was mit den einzelnen Motoren zu tun…Traglastindizes eben.
Beim 8L gabs die normalen Fahrwerke (Attraction, Ambiente), die tiefergelegten Ambition (16mm) und später S-Line (20mm) und das S-Fahrwerk (S3)
Schau dazu auch mal in die A3-Wiki (oben links), dort kannst Du es auch nachlesen.
Und für fast jedes Fahrwerk gabs dann nochmal andere für Anhängerbetrieb und so weiter. Dann gabs zum Facelift nochmal andere. Da gabs verdammt viele Kombinationen.
