Welche ET geht ohne bearbeiten?
Sorry, 2 Versuch mit neuer Überschrift!
hab eine A3(l Facelift 1.8T
Geweinde FW - Vorne 7cm hinten 5,5 cm tiefer
RH Cup AD Vorne 8x17 Hinten 9X17
215/45 17 hinten 235/40
möchte mir jetzt bei RH andere Scheiben kaufen, so das die Reifen schön am Rand stehen.
Was kann ich maximal nehemen, so das nichts streift und ich nichts ziehen oder an der höhe verändern muss?
Was brauche ich dann für Schrauben?
ich glaube ET22 sitzt ziemlich Spack am Radkasten…mehr würde ich auf keinen fall machen! Evtl ET 20…
dh, wenn du ET35 hast, mach 1cm distanzen nehmen!
Du brauchst dann Radschrauben, die um die Distanzscheibendicke länger sind als die im Tüv Gutachten der Felge geforderten.
Also wenn da steht: Kegebund 10x28mm und du hast 1 cm Distanzen, dann musste 10x38mm nehmen.
ich habe noch 2 Distanzscheiben zuhause rumliegen…inkl den 38er Kegelbund schrauben und 38er Felgenschlösser…Die Distanzen sind von FK…falls du interesse hast einfach per Email oder PM melden!
Grüsse Nico
ich hab RH Felgen, da sind diese Adapterscheiben montiert. Ich weiss das es diese mit anderen ET gibt. Die Scheiben sind extra verschreaubt. Brauche ich neue Felgensachrauben oder ist das die gleiche Tiefe?
